Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 16 dicembre 08, 21:58   #6798 (permalink)  Top
veleno71
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
non è che sia la batteria che "scarica" subito... ?
Se tende a girare prova coi subtrim del ch 4.. giusto per capire se risolvi, poi eventualmente agisci meccanicamente..
Vibra l'eli? Ricordi che avevo il problema.. ma era perché avevo il portapale storto e l'eli vibrava anche se poco..
E per il fatto che in normal con il gain al massimo ,cioe a -15 e come se il gain fosse al minimo quindi il giro interviene con ritardo ed in modo molto lento, cioe quando faccio girare la coda nel momento in cui rilascio non si ferma all'istante la coda ma continua ancora a girare fino a fermarsi ma in modo molto lento.
Mentre col giro di scatola quando rilascio lo stick della coda lei si ferma all'istante e di colpo come se si inchiodasse.
Questo e il terzo giro che cambio e devo dire che quello migliore per me e stato quello di serie , quindi faro l'ultimo tentivo e cioe lo vendo e prendo un 401 e cosi vediamo se si risolve il discorso blocco di coda.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
