Originalmente inviato da Doctor79 ho scaricato dei video sui vari settaggi della dx7 spektrum tutto ok ma l'unico dubbio è sulla curva del gas e passo ... potete darmi una mano ... l'una deve essere in abbinamento all'altra ? mentre si settano questi paramentri il motore deve essere staccato ? ho provato afare una ricerca qui ma ho trovato poco ... |
Non conosco la DX7 ma in tutte le radio la curva passo è abbinata alla curva gas...nelle varie configurazioni normal/idle1/idle2/idle3/hold avrai per ognuna una curva gas ed un curva passo da impostare.
Il motore o lo scolleghi oppure imposti il blocco motore ma per sicurezza blocca il motore con il pignone lontano dalla corona che se per caso parte il motore gira a vuoto e non ti affetti con il rotore.
