Vecchio 03 ottobre 05, 15:01   #12 (permalink)  Top
bags
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by cobraonethree@03 ottobre 2005, 10:50
Approposito qualcuno saprebbe consigliarmi un buon caricabatteria per la batteria della mia Radio MX12?Attualmente uso quello originale che si attacca direttamente alla radio,ma vorrei acquistare un secondo pacco batteria e di conseguenza mi servirà un caricabatteria dove poter collegare il pacco,o posso utilizzare sempre lo stesso caricatore modificando un po' lo spinotto e assicurandomi ovviamente della polarità?L'unico dubbio è se per caso quando attacco lo spinotto nella radio,all'interno ci sia o meno un circuito da dove passa la corrente prima di arrivare alla batteria,perchè se così non fosse potrei penso tranquillamente collegare direttamente il caricabatteria originale direttamente al pacco batteria,in maniera da poter utilizzare il radiocomando liberamente con l'altro pacco.
Grazie.
Se leggi attentamente il manuale della MX-12 troverai scritto che è assolutamente sconsigliato caricare direttamente le batterie della TX da un caricabatterie.
La MX12 ha infatti una funzione di stabilizatore di carica.
Volevo farti anche una domanda.
Che Hely hai?
Hai un TRex 450XL?
Se è così, come hai settato swervi, piatto ecc?
Grazie,
Bags!!!
  Rispondi citando
