Originalmente inviato da coderzone77 hai presente le squadrette dei servi ? quelle bianche a braccetti...
poi son collegate al piatto con delle astine (linkage).
(Ti pregherei di acquisire immediatamente dimistichezza con questi termini tecnici...).
Bene, sgancia la uniball (occhiello nero in plastica) dal piatto e comincia ad avvitare e svitare affinchè ottieni un piatto dritto (ci vuole un pò di pazienza, lo so).
Come altezza del piatto, cerca di fare in modo che muovendo gli stick sulla radio a fondo corsa non si sentano rumorini (blinking) provenienti dai servi. Essi infatti ridurrebbero la vita del servo stesso. |
coder,
a me è capitato in un crash (uno dei tanti...) che l'occhiello che tiene assieme la barra stabilizzatrice e le pale, si è staccato in due parti.
praticamente da una parte è rimasta la vitina che dovrebbe infilarsi dentro all'altra parte dell'occhiello e riavvitandola (un po' a caso...) si è infilata ed ora è ferma li.
potrebbe essere questo il motivo percui non vola dritto ma piega leggermente?????
