Originalmente inviato da primivoli per evitare di distruggere subito l'ely ho acquistato alnche il simulatore phoenix (installato ieri), e ho notato che anche li ho lo stesso problema.....
quindi penso che il mio ely sia a postro.. spero...
però c'è una sezione "addestramento" dove è richiesto di controllare quella traslazione con la coda..... ma è possibile? |
Guarda, non conosco il Phoenix (ho il G4.5), ma l'unico modo che conosco per decollare senza spatasciarmi a sx è quello di usare lo stik del rollio insieme a quello del gas/passo.
Prova a seguire, simulando, le indicazioni del simulatore - tanto non succede nienete di grave; tutt'al più ti spatasci e ci fai quattro risate.
Può darsi che ci sia un errore nella traduzione del software.
