Originalmente inviato da nicipi Avete mai taglito mq 17.500 d'erba con una vecchia rasaerba diesel lenta
rumorosa puzzolente ?
Non bastano 4 ore ,avete mai provato un bel sabato nattina dover tornare a casa senza neanche aver sceso il modello di macchina perchè l'erba era troppo alta.
Quindi meno fantasie e piu' informazioni ,gia almeno 3 gruppi la stanno utilizzando con ottimi risultati,con costi solo di trasporto,come?
Riutilizzando prato sintetico sostituito da canpi da tenis :calcetto .
Lo immaginate un campo da golf (colline comprese) tutto ricoperto di cemento prima di posare il sintetico .
Sveglia ragazzi ,ai modellisti non manca l'acume .
L'amico mi ha detto..... sono solo discorsi vecchi,
saluti |
puoi utilizzare il sintetico dei campi da calcetto.
noi abbiamo realizzato una pista di circa 80x6 con i rotoli dismessi un centro sportivo....abbiamo pagato solo 50 euro per il trasporto (e gli abbiamo tolto una rogna).
naturalmente il terreno va ben rasato e prima di mettere in opera il sintetico è necessario stendere un'isolante che in pratica è il telo delle serre.
sopra a questo abbiamo posato il sintetico.
per farlo abbiamo utilizzato circa 150 chiodi (per fissare il tutto al terreno) da 30 cm a testa grossa e 5 kili di mastice (per unire le varie pezze).
naturalmente le teste dei chiodi sono state ricoperte con delle pezze quadrate (basta 5x5 cm) per evitare problemi.
i chiodi hanno solo la funzione di fissare il sintetico ed il telo nel primissimo periodo quando ancora nel terreno sottostante è presente un certo "movimento" del prato (che, ripeto, va tagliato cortissimo), dopodichè protesti anche toglierli: la mancanza di luce annulla la sintesi clorofilliana e qualsiasi forma di vita vegetale scompare, inoltre il peso stesso del tappeto (qualcosa di mostruoso) lo rende immobile....ovvio che poi uno preferisce lascirli anche perchè offrono comunque una sorta di "sicura antitifone".
Sono circa 3 anni che ci voliamo e non c'è mai stato alcun problema e il microscopico scalino che c'era all'inizio è scomparso nel giro di due mesi.
Se si strappa accidentalmente si ripara con una pezza di tessuto e del mastice.
l'unico vero inconveniente è l'estetica: ti ritrovi le linee del campo di gioco sparse ovunque....
