Originalmente inviato da firpo Ultima cosa non appena lo alzo di pochi cm tende ad andare verso sinistra e indietro, obliquo praticamente , si puo regolare che rimanga fermo in hovering senza toccare gli stick?
o è una dote che hanno solo i coassiali?
ciao e gra<zie ancora |
Si può fare ma non avrà mai la stabilità di un coassiale e comunque dev'essere almeno ad una altezza pari alla dimensione del rotore per non essere influenzato dalle turbolenze date dalla vicinanza del suolo ("effetto suolo").
Che tenda ad andare a sinistra è normale, indietro un po' meno: verifica che il piatto sia davvero piatto quando gli stick della radio sono al centro (eventualmente correggi con i trim) e che il baricentro sia più o meno allineato con l'albero principale. Se va indietro potrebbe avere un assetto troppo cabrato. In sostanza, in assetto di volo (quindi con batteria) dovrebbe stare in equilibrio su una astina perpendicolare agli sci e che passa sulla verticale dell'albero.
