Originalmente inviato da AlexTG In sostanza volevi dire che, se c'è vento, in idle up puoi dare passo negativo e scendere continuando ad avere un alto numero di giri e quindi coda stabile, in normal se lo fai ti ritrovi con troppo pochi giri in coda e l'eli inizia a girare come vuole il vento |
Si si esattamente
Grazie Alex per aver perfettamente puntualizzato il tutto ! (e io ci devo ancora volare in real life in idle up
