Originalmente inviato da coderzone77 EDIT: (in IDLE UP il motore ha sempre portanza, e con IL PASSO DELLE pale lo riporti giù in caso di dannate correnti termiche). errata corrige ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) |
In sostanza volevi dire che, se c'è vento, in idle up puoi dare passo negativo e scendere continuando ad avere un alto numero di giri e quindi coda stabile, in normal se lo fai ti ritrovi con troppo pochi giri in coda e l'eli inizia a girare come vuole il vento
