thr hold serve per staccare il motore.. molto utile come "sicura" per scongiurare partenze impovvise e indesiderate delle pale
la levetta idle -up serve per il 3d come dici tu..in partica l'ely ti andra' come FMS (se lo usi) cioè avra' passo anche negativo .
Occhio che appena inserisci l'idle up il motore gira sempre ad una determinata velocita' con stick a meta' , poi accelera verso il positivo se dai stik in su e negativo se dai stick in giu' : in pratica se non rimetti in normal o premi l'hold (di cui sopra) il motore continua a girare!
ho cercato di esprimermi nel modo piu' elementare possibile.. spero tu abbia capito..
ci risentiamo per altre cosette..
Saluti.
