Originalmente inviato da gattodistrada sembrano 3 -4 fili con schermatura esterna.. comunque sia devi spellarli un po, eliminare circa 1cm di schermatura per isolare bene il filo centrale, comprati del tubo termoretaibile della sezione doppia del filo interno e un altro tubetto di diametro doppio o poco meno del doppio del filo esterno, poi avendo il filo sia da una parte che dall'altra lungo circa 1 cm, devi spellarlo di due mm circa, e saldarli insieme avendo cura di inserire 6mm di tubo termo, prima di saldarli tenendolo il piu lontano possibile dal caldodella saldatura (da farsi comunqe prima di tutto una prestagnatura dei fili) unisci i file (dello stesso colore) e poi quando e freddo lo copri col termo che stringerai scaldandolo, la scermetura la rifai tranquillamente con della carta stagnola tipo domopak accertandoti che tokki i fili della schermatura da entrambe le parti il domopack poi lo fisserai con il tubetto di termo che avrai gia preventivanete infilato priam di saldare (son due i tubetti termostringenti un piu sottile e l'altro piu grandino)
fai le stesse cose per tutti fi fili..
spero d'essere stato chiaro, comunque prova a cercare un riparatore Tv.. cosi ha la strumentazione magari per testarti il cavo... |
se posso chiedere... cosa s'intende per prestagnatura?
ed è sempre necessario farla per saldare assieme due fili?
