Beh Cecco io la modifica dei faston l'ho fatta per poter volare ieri, francamente la ricerca non l'ho fatta perchè mi sembrava idonea come soluzione provvisoria, ed in effetti lo è stata, domani la tolgo ok?
Per le batterie sono delle Sanyo (ottime) tra l'altro le stesse con cui un noto ( e serio) negozio di modellismo confeziona i propri pacchi batteria (visto oggi pomeriggio di persona), non credo che un negozio di modellismo continuerebbe ad usarle se non funzionassero bene, ora che ci penso ho anche delle altre da 1300 mah, sempre buone ma meno costose delle sanyo, quasi quasi uso quelle, le ho in un palmare CB che non uso più.. sono tutte batterie collaudate ma non hanno la linguetta, sempre il negozio di cui sopra mi ha insegnato come confezionare il pacchetto e mi ha fornito anche i materiali (guaina termorestringente e linguetta di rame) non mi sembra una cosa poi cosi difficile.
Il regolatore dell'Easy è l'X16 multicont (vedi foto allegata) che dovrebbe supportare pacchi batteria da 6 a 8 batterie fino a 16a di corrente, perchè dovrebbe avere problemi a passare da un pacco da 7 a uno da 6?
le specifiche dicono:
Productinformation
A lightweight speed controller for 400-size and standard 480-class motors.
BEC receiver power supply (up to 10 cells - jumper used to select with / without separate receiver battery)
Low-voltage cut-off with automatic Number of cells matching
Power-on guard
Overload and excess voltage protection
6-8 NiCd/NiMH
2 Li-BATT cells
Automatic low-voltage cut-off for Li-BATT, NiCd and NiMH
EMF-brake
Specification:
Number of cells: 6 ... 8, 2 Li-BATT
Pulse width: 1250 - 1750 μsec.
Max. continuous current (5 min.): 16 A
BEC voltage: 5 V
BEC current: max. 1 A
BEC dissipated power: max. 2.5 W
Pulse frequency: 6000 Hz
Dimensions (L x W x H) approx.: 27 x 20 x 8 mm
Connections
Motor: bare wires
Battery: bare wires
fonte:
ROKE-Modelle MPX Multiplex MULTIcont X-16, 6 - 8 cells, 2 LiPo/LiIo-cells, 8 A, BEC, bare wires, 72270, rokemodell, Kern-Modellbau, Roland Kern 72827 Wannweil, rocky1712
