Discussione: Corona 2,4 Ghz
Vecchio 15 dicembre 08, 20:26   #229 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
dopo la parentesi dell'analizzatore dei cinesini e dei sistemi/tipi di trasmissione ( dai ritoniamo in tema )
ritorno un attimo sull'accensione della rx, riproponento un mio post:
secondo me dipende da dove prende l'alimentazione, l'rx se la mando avanti con un regolatorino da 10A ( mistery iper cinese...) alla prima botta non parte, statto riattaco e va, ma se prendo il regolatore che ho sul combat (sempre super cinese, quello di hc da 18A tutto nero) la stessa rx parte alla prima botta, idem se alimento con ubec turnigy da 3A, ok alla prima.
Quindi per me l'avvio alla prima botta dipende sicuramente dal tipo di alimentazione che riceve l'rx.. altrimenti non si spiegherebbe perche la stessa rx in alcuni casi va alla prima e in altri no.
Comunque a parte questo, sono super contento di questo sistema
ciaooo
Infatti avevo fatto anche la prova con quattro celle NiCd ed un interruttore,..., e non facevano il "difetto", per cui deduco che lo faccia con quei circuiti dove appena attacchi si deve caricare un qualunque condensatore.
Fossero solo questi i problemi che possono affliggere i nostri modelli ci metterei la firma mille volte!!!
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non รจ collegato   Rispondi citando
