potrebbe servire a dare più potenza????
Ciao a tutti,
dopo aver convissuto con macchinette telecomandate varie da quando sono piccolo e aver letto diversi 3d che parlano di potenziare il motore ( ed averne appena cambiato uno) ho pensato....
visto che la potenza è data dai volt della batteria perchè non usarli tutti??
quindi... io vengo dalle macchine a scoppio e li la centralina, regolatore ecc è tutto alimentato da un pacco da 4 stilo.
quindi, per quanto poco assorbano questi dispositivi, un po' di potenza la levano.
ora, se io togliessi i contatti di regolatore, ricevente ecc e li alimentassi a parte, si potrebbero avere dei giovamenti??
premetto che io ho un me 16 al quale ho cambiato motore e batterie senza aumentare il voltaggio perchè non mi era possibile per lo spazio e si impenna da solo quindi non ho interesse a farlo su questa macchina, ma per una seconda non potrebbe essere una buona idea??
voi che ne capite datemi un parere
ciauzzz
