Vecchio 15 dicembre 08, 19:02   #5 (permalink)  Top
willy3727
L'avatar di willy3727
Data registr.: 12-01-2007
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
Ciao,
oggi mi è arrivato il gyro della Art-tech (clone 401) con funzione AVCS, non capisco però perchè non ho controllo totale sul servo. mi spiego.
Voglio farlo andare in AVCS e in manuale senza controllo dalla radio, Fornaroli mi scrive che " da 0 al 50% è in AVCS dal 50% al 100%) è in
normal mode.
bene... allora tutto a 0 sul canale 4, tolgo la scuadretta del servo, accendo tutto quando il gyro si sistema metto la scuadretta in modo che sia ben a 90° e che sia in centro all'alberino della coda.
Il gyro risponde bene al movimento della coda (fatto a mano) però ho solo movimento del servo da una parte.. se muovo lo stick va bene fino in fondo solo da un lato, dall'altro si muove appena.
se invece supero il 50% allora si muove completamente il centro del servo.
che mi dite?
Ciao Fabio,
non voglio demoralizzarti....anche io ho comprato lo stesso gyro ed avevo gli stessi problemi....l'ho risolto buttandolo via!!!
Willy3727
Jet ranger classe 50////TREX-700 YS90
willy3727 non è collegato   Rispondi citando
