BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Info su...
Discussione: Info su...
Vecchio 15 dicembre 08, 13:23   #11 (permalink)  Top
hancks
Data registr.: 17-06-2008
Invia un messaggio via MSN a hancks
Originalmente inviato da Niko il pilota Visualizza messaggio
No scusate ho appena letto sul sito del simulatore che va bene la scheda video...! Solo il processore non va benissimo...
edit: No! la scheda va bene con la demo ma col gioco no! UFFA!
Un consiglio...
Per avere una simulazione realistica come prima cosa bisogna avere fluidità di gioco cioè avere un alto numero di FPS ed evitare momenti di rallentamento: è fondamentale.
I software di simulazione di questa categoria hanno una componente di processo grafico molto più alta rispetto ai calcoli che impegnano la CPU o la ALU.
Ovvero hanno bisogno di risorse calcolo che mediamente sono disponibili sugli attuali processori in commercio e quindi da questo punto di vista non dovresti avere problemi.
Io punterei molto sulla scheda grafica anche se, individuato la gpu, attento alla memorioìa, alla velocità di clock, il clock della memoria ma soprattutto ai driver.
E-FLITE Blade CX2-E-FLITE mcx (riuscito a farlo volare )
Tre felici anni dalla conversione (l'avessi fatto prima.....)
hancks non è collegato   Rispondi citando
