Originalmente inviato da kalama71 Mi scuso per l'inesattezza del nome..Micro Jet..da oggi..
Nessuno che abbia un progetto o un settaggio da proporre?
INCREDIBILE
Vi posto l'originale in tutto il suo splendore ed una grafica niente male che ho trovato su questo forum.. |
Guarda, secondo me non sarebbe tanto difficile rifare il Funjet in depron.
Alla fine basta prendere le misure e studiare un sistema per costruire uno scatolato esteticamente decente che costituirebbe la fusoliera. Non ho tempo di mettermi ma prima o poi lo faccio, magari prendendo spunto da qualche altro progetto. Le ali si potrebbero fare in depron da 6, oppure una specie di piano-convesso con depron da 6 sotto e da 3 sopra, modellato e arrotondato a mano (con la cartavetro), con longherone che dia la curvatura. Il punto è che, comunque, facendolo col depron ne uscirebbe un modello abbastanza delicato e assolutamente inadatto a volare sopra i 100 all'ora. Però lo si potrebbe irrobustire rivestendolo con carta e vinavil... carteggio e successiva verniciatura. Non sarebbe male!
Vabbè, in fondo non è difficile, dai provateci no?
al massimo non vola
