pianetti full poli+fibre+tanganica
con baio in acciaio da 6 mm e perno in acciaio da 4.
per la baio delle ali,a me hanno insegnato così:
dopo aver chiuso entrambe le ali scavo con un ferro caldo il polistirolo dentro la cassetta portabaionetta,allineo le ali in un piano "piano".se è il caso alzo le estremità per dare il giusto diedro (a proposito,quanto è ol diedro dello stingray?),poi impieno il foro di resina addensata con microfibre,ci infilo dentro il fodero controllando con una squadra che sia dritto e in asse e lascio ad asciugare il tutto per 48 ore.la resina che trasborda fuori la tolgo finche è fresca e...boh.ne esce na montagna che non so che farne di solito.
stavolta però la utilizzerò per attaccare la basetta portaservi.
