Originalmente inviato da alba gu brath Mi trovo tra le mani un lame v4 che sto imparando ad usare.
Siccome non ho le istruzioni vorrei domandarvi alcune cose.
Il trasmettitore ha, sia a fianco sia sotto alle levette, due cursori, a cosa servono?
Inoltre è presente un altra levetta in alto con le lettere TRN, anche questo comando mi è sconosciuto.
Siccome ho dovuto cambiare le pale perchè si sono rotte, ho scoperto che esistono quelle sopra e quelle sotto. Invertendole si creano problemi? in quanto mi sembrano uguali (A e .
Buona serata. |
ciao e benvenuto in questo forum di "matti".Allora,cerkerò di aiutarti nei tuoi dubbi.i cursori sotto e a fianco delle levette(levette chiamate in gergo stick),si kiamano trim,servono a compensare le corse degli stick stessi,spiego meglio,mettendo gli stick al centro(tranne quello del gas ovvio)e vedi ke l'eli tende ad andare troppo verso una direzione,prima di agire sugli stick devi regolare questi trim,in modo ke quando hai gli stick al centro l'eli sia hovering(termine tecnico per dire fermo in aria).per quanto riguarda la leva in alto a dx è quella del trainer,praticamente serve quando colleghi la tua radio ad un altra di un tuo amico,in modo ke se perdi il controllo agisci su quella leva e i comandi passano a lui.riguardo le pale,non sono identike,le 2 coppie hanno un loro verso,non si possono scambiare tra di loro.spero di esserti stato utile.ciauuuu
