Originally posted by ZioZoppo@01 ottobre 2005, 10:36 L'ideale sarebbe trovare il tubo morbido apposito ma è difficile da trovare.
Per quanto riguarda il diametro interno non è un problema, basta usare un tubo uguale a quello utilizzato tra serbatoio e motore per non avere problemi.
Attenzione che, a parità di diametro, esistono tubi più o meno rigidi; bisogna usare quelli più morbidi.
Prima di rimontarlo verifico sempre che, ruotando il serbatoio nelle varie posizioni, il pendolino peschi sempre miscela.
Saluti
Fabrizio |
Dopo circa 7 litri ho seguito il vostro consiglio,non siete stati tanto precisi......questo non significa che non siete all'altezza, è un caso...
I tubicini del serbatoio, anzi, dei serbatoi erano perfetti, li ho sostituiti entrambi e fasciati, non pescano bene come gli originali, ma visto che io non faccio 3d so quando devo atterrare, quasi alla fine del piccolo serbatoio perchè il nuovo tubo non è flessibile come il primo...l'importante è essere sicuro...anche se non lo si è mai....
