Originalmente inviato da andreab1 Ciao mi associo alla discussione, come te pure io ho problemi, in pratica ho dei imporvvisi spostamenti del piatto senza motivi.
Ho fatto un piccolo filmato così da capirsi melgio: YouTube - P1010981.MOV
Come si vede il piatto si muove da solo !!!
Andrea    |
Il GU-365 è molto sensibile alle vibrazioni, quindi occorre prestare molta attenzione al corretto funzionamento del modello.
Nel video intorno a 0:22 si nota (in fase di decelerazione) una strana oscillazione del modello.
Detto questo, posta qualche foto del'installazione dell'unità GU-365 (dove hai passato i cavi, come lo hai fissato etc) per cercare di capire meglio.
Nei prossimi giorni (lavoro permettendo) posterò alcuni dettagli e accortezze sull'installazione e configurazione del modello flybarless e dell'unità GU-365.
Per quanto mi riguarda, le prove che ho eseguito sino ad oggi sono state effettuate su un modello che conosco molto bene (il Protos 500) avendolo già usato in configurazione FB con il VStabi della Mikado.
I risultati con il GU-365 sono stati ESTREMAMENTE soddisfacenti (appena possibile posterò anche un video del volo), anche per quanto riguarda la gestione della coda.
Opportunamente settata non ha nulla da invidiare a giroscopi di ben più grande fama e lignaggio!!!
