Discussione: Errore Da Principiante
Vecchio 14 dicembre 08, 19:29   #20 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Testa completa originale nuova del TREX 450 SE V2. Sarà stato il 5° o 6° volo dopo il suo attento e scrupoloso montaggio fatto da me. L'elicottero non si stacca da terra al solito livello di stik. Non faccio in tempo a fare questa considerazione, che una delle due pale (nuove, in carbonio) parte e si va a spiacciare su un muretto a 5/6 metri dall'elicottero.
Tolgo immediatamente il gas, ma l'elicottero è già rotolato per terra.
Nessun danno alle persone (ero io da solo) e alle cose circostanti.
Le pale nuove in carbonio da buttare e lo spindle shaft piegato.
Le madonne che ho tirato al sig. ALIGN ..... per poi prendermela con me stesso per essermi fidato stupidamente del nuovo.
Da allora, prima di collegare la LiPo all'ESC di tutti gli elicotteri, controllo se le manine portapale (principali e di coda) hanno anche un minimo di gioco (nel qual caso, smonto le pale e tiro le viti come si deve).
Il TREX in mansarda è come un dogo argentino al carnevale di Venezia ; se non sei più che certo di poterlo tenere, fa una strage .
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
