Discussione: Errore Da Principiante
Vecchio 14 dicembre 08, 19:14   #19 (permalink)  Top
ElyTeo
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: Genova
Immagini: 1
per evitare il problema delle manine che si sfilano io avevo messo un mini cavetto di acciaio, quello che si usa per gli acceleratori degli scooter, tra le 2 manine, fissato con lo stesso fermo che ti danno con il ricambio.
non è bello da vedere ma si evitano "TRAGEDIE" !!!!
Ora ho adottato un sistema diverso:
ho preso una barra filettata da 3mm, tagliata di misura, infilata dentro ad un tubetto di acciaio con diametro interno da 3mm ed esterno da 4mm, di misura esatta come negli alberini originali, in questo modo al posto di usare la vitina posso usare dei dadi autobloccanti ai quali aggiungo anche un po di blocca filetti ..... nn si sa mai!
avevo visto questo sitema sul BEAM, il difficile è stato trovare un tondino da 4mm esternamente e 3mm internamente, ho dovuto girato 6 o 7 ferramenta
ciao ciao
ElyTeo
ElyTeo non è collegato   Rispondi citando
