Originalmente inviato da danixt75 ahhh.....quindi non poso stimare se il motore è al limite del suo amperaggio massimo?e quale strumento fa questo?.....no perchè alla fine .....per il regolatore basta abbondare e si risolve.....penso che il vero problema possa rimanere proprio questo...poter sapere se il motore con una determinata configurazione possa essere portato sopra o sotto i propri coeficenti lavorativi....
p.s...una buona pinza amperometrica a quanto la si compra e dove? |
Non c'è un singolo strumento che faccia sia il "lato elettrico" sia il "lato meccanico", almeno a quanto mi risulta. Per trovare il punto di massima efficienza del motore si può ricorrere ai programmi come Motocalc, oppure farsi un po' di conti a mano. Ma bisogna conoscere tre parametri del motore: il Kv, la corrente assorbita a vuoto e la resistenza dell'armatura, che di solito sono dichiarati dal fabbricante.
In alternativa, dovresti costruirti un banco dinamometrico per misurare coppia e velocità del motore; difficile, ma non impossibile.
