Originalmente inviato da wlemaxx |
-i motori 6 e sul sito della seben
- il servo allora è buono è ke hai preso una botta e la squadretta ha girato sul millerighe del servo
x aggiustarlo leva le 2 viti ke tengono il servo,sgancia le uniball (quelle sfere dorate):a questo punto dovresti avere il servo con la squadretta attaccata, poi svita la vite ke tiene la squadretta, poi leva quel pezzo incastrato sul millerighe del servo,poi accendi la radio e la makkina (quindi metti la batt.),metti il tirm dello sterzo neutro sulla radio, poi rimetti la squadretta in modo ke sia dritta, poi riavvita il servo al telaio tramite quelle 2 viti, infine rimetti i tiranti nelle uniball
ORA dovrebbe essere + kiaro
