Originalmente inviato da black x le prestazioni sarà il motore usurato se è da un annetto ke lo usi cmq costa 6 E .
- x il servo smontalo e prova a farlo girare da smontato: se fa rumore di ingranaggi rotti va sostituito, se invece gira normalmente metti il trim della radio a zero e attaccaci la squadretta in modo ke sia diritta e poi rimonta il servo .Un buon servo potrebbe essere l'MG995 ke costa poco e ha gli ingranaggin di metallo ,x un seben va benissimo.
-x i 20 metri di raggio del telecomando c'è qlk problema xk io sn arrivato anke a 90 senza una minima perdita di segnale
-il seben niszilla non va + forte xk è identico agli altri.
-il pignone è incastrato e x estrarlo dicono ci voglia un estrattore ma io non ci sono mai riuscito . xò vanno bene i pignoni tamiya ke hanno il grano e li smonti e li rimonti facilmente
ho fatto un po' di casino ma spero ke sia tutto comprensibile |
ti dico una cosa per il servo.. quando lo smonto e provo a girare lui gira normalmente.. ma quando lo attacco alla macchinina sgrana come se andasse sotto sforzo... ma un altra cosa.. i motori dove 6 euro??? perche' nel negozio vicino a casa mia ne costano 20!
