Originalmente inviato da massi69 se il carico e all esterno, la gabbia dovra restar int, all albero lavorando solo le biglie sulla sede.sui ely90 l atrazione delle pale dicono che si aggira sui 90 kg.
cosi per curiosita,ce qualcuno che riesce a far due calcoli di quanti kg. di spinta devono resistere sti cuscinetti? anche sui 50ini??
ciao |
90Kg?
io credo molto di piu'.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
