Vecchio 14 dicembre 08, 12:24   #5 (permalink)  Top
black
L'avatar di black
Data registr.: 04-06-2008
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da wlemaxx Visualizza messaggio
ciao a tutti.. io circa un annetto fa ho acquistato un seben bonzer e girando si e' un po rottoe c'e' stato un notevole calo delle prestazioni.. ed ha un po di notevoli problemi.. ve li elenco qui sotto:
-il servo dello sterzo gira solo da una parte e dall'altra sgrana
-quando derapo le ruote vanno in bloccoe per rifarlo andare bisogna spegnerlo e riaccenderlo..
-delle volte le ruote girano automaticamente a sinistra e tacca a andare in retromarcia a tutto gas.. da sola..
-riceve a breve distanza.. cioe' posso girare in massimo venti metri, cioe' quando la faccio allontanare molto prende via a tutto gas da sola
come si possono risolvere questi problemi?? grazie in anticipo..
x le prestazioni sarà il motore usurato se è da un annetto ke lo usi cmq costa 6 E .
- x il servo smontalo e prova a farlo girare da smontato: se fa rumore di ingranaggi rotti va sostituito, se invece gira normalmente metti il trim della radio a zero e attaccaci la squadretta in modo ke sia diritta e poi rimonta il servo.Un buon servo potrebbe essere l'MG995 ke costa poco e ha gli ingranaggin di metallo ,x un seben va benissimo.
-x i 20 metri di raggio del telecomando c'è qlk problema xk io sn arrivato anke a 90 senza una minima perdita di segnale
pero' se lo devo prendere prenderei un seben niszilla.. mi sa che vada molto piu veloce.. pero' hanno un difetto.. che se io voglio cambiare motore non posso cambiare solo quello in quanto il pignone non e' estraibile.. o si puo'??? cosa ne dite del niszilla??'
-il seben niszilla non va + forte xk è identico agli altri.
-il pignone è incastrato e x estrarlo dicono ci voglia un estrattore ma io non ci sono mai riuscito. xò vanno bene i pignoni tamiya ke hanno il grano e li smonti e li rimonti facilmente
ho fatto un po' di casino ma spero ke sia tutto comprensibile
black non è collegato   Rispondi citando
