Discussione: Tucano 40 Phoenix
Vecchio 14 dicembre 08, 11:32   #10 (permalink)  Top
Vituperio
L'avatar di Vituperio
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da maxgap Visualizza messaggio
Hitec HS 322 HD sugli alettoni,timone ,gas,Hitec HS475 HB per il cabra.Per il motore nutro dubbi,mi sa che con un 7,5 cc sia un po appeso!Piuttosto un cinesino 4 tempi 61(10cc) o 70(12,5cc) .
Grazie Max!
mi potresti spiegare meglio la differenza tra i servi? parlando con un amico mi diceva che forse sul gas conviene mettere un servo che più che sulla potenza abbia come punto di forza la precisione... sono solo chiacchere?
Sul cabra serve un servo più potente o più affidabile?
Infine il motore: Sui siti dove vendono il modello consigliano da 6.5 a 8.5cc
forse intendi dire che potrebbe andar bene, ma con un motore più grosso avrei una riserva di potenza in caso di necessità? oppure serve maggior peso per bilanciarlo e allora meglio mettere un motore più grande piuttosto che piombo?
Grazie!
Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt
Vituperio non è collegato   Rispondi citando
