BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Caricabatterie x Archetto si puo usare?
Vecchio 14 dicembre 08, 10:44   #10 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Berna Visualizza messaggio
Purtroppo mi tocca dissentire con l'affermazione cerca di limitare al massimo la lunghezza del filo da scaldare....
Allora per cominciare con il tester ci stai dentro anche perchè anche il mio dice max 10 A ma và tranquillamente oltre...
Seconda cosa allora il filo fà da resistenza e quindi disperde sotto forma di calore un'energia, se tu per assurdo mettessi solo 10 cm di filo avresti molto calore e assorbimenti molto alti se invece mettessi 2 metri di filo avresti assorbimenti bassi e poco calore, io farei una prova con 1 metro di filo che penso sia il top come lunghezza di un'archetto manuale poi vedi gli assorbimenti ti accorgerai che più accorci il filo più andrai sù con gli Amp. assorbiti fai un paio di prove per trovare la condizione migliore...
Buon Lavoro
Ummmmmm
comunque la tensione di lavoro la può regolare con il dimmer e l'energia (watt) da fornire al sistema è proporzionale lla lunghezza del filo (per ottenere la stessa temperatura) quindi se non hai un alimntatore potentissimo più stai corto con il filo e meglio ti regoli.
Francesco
