Purtroppo mi tocca dissentire con l'affermazione cerca di limitare al massimo la lunghezza del filo da scaldare....
Allora per cominciare con il tester ci stai dentro anche perchè anche il mio dice max 10 A ma và tranquillamente oltre...
Seconda cosa allora il filo fà da resistenza e quindi disperde sotto forma di calore un'energia, se tu per assurdo mettessi solo 10 cm di filo avresti molto calore e assorbimenti molto alti se invece mettessi 2 metri di filo avresti assorbimenti bassi e poco calore, io farei una prova con 1 metro di filo che penso sia il top come lunghezza di un'archetto manuale poi vedi gli assorbimenti ti accorgerai che più accorci il filo più andrai sù con gli Amp. assorbiti fai un paio di prove per trovare la condizione migliore...
Buon Lavoro
