Originally posted by |Nick|@23 settembre 2005, 15:35 ho notato che anche se stringo la massimo le viti delle pale restano sempre molto molli...come posso fare? poi faccio molto fatica stringerle perchè sono sotto allora devo ribaltare l'eli e il cacciavite ci arriva a malapena...nn si possono staccare? (sempre che nn sia troppo macchinosa la cosa...)
invece le altre due alette (nn so come si chiamano) come devo regolarle? un po' inclinate o perfettamente parallele al suolo?
ciao e grazie |
Io ho fatto una modifica con viti e bulloni e credo di aver risolto il problema.
Basta che prendi delle viti (io ho messo quelle del 3), allarghi un pò col trapano i dadi di plastica, le fai passare e le imbulloni. Il gioco è fatto e inoltre se le metti con la testa in alto puoi svitare e avvitare senza rovesciare l'eli...
Saluti
