Caro amico,
io volo regolarmente con un Super Rieti che ha superato i 30 anni
Queste le mie osservazioni:
- occhio all'allineamento tra ali ed elevoni (possibili imprecisioni di fabbrica)
- pessimo collegamento standard degli alettoni con un solo servo in fusoliera
- ottimo decollo con motore OS da 2.5 cc; pessimo con il Cipolla da 1,5 cc; comando il gas con un microservo messo direttamente nella pinna
- i diruttori funzionano fin troppo bene; vanno aperti con estrema attenzione, altrimenti si scende in verticale; attenzione anche al collegamento a pressione con le leve che portano alla squadretta di comando (io metto un tappo di sugero tra le due)
- molto buono in acro: loop, fiesler, otto cubano, tonneaux senza problemi
- un tantinello veloce, soprattutto in atterraggio
- manca il carrello: rinforzare la fusoliera nella zona di attrito con il terreno
Nel complesso sono molto soddisfatto, si capisce?
Buon volo!
