Originalmente inviato da il_Zott e si...
Corona e spectrum sono molto simili, strano però il doppio picchetto della spectrum ( quello più a SX ) a rigor di logica dovrebbe essere molto più a punta... molto sporco infatti quello dell'assan, sembrerebbe proprio il peggio.
Lampanti poi i cambi continui della futaba che "sembra" occupare tutta la banda..
Test comunque molto interessante |
A Zottoneeeeee.....lassa perde.....nun funziona cosi......
Facendo un paragone con le tx standard (faccio un esempio giusto per cercare di capire)...........
Due radio , faciamo tutte e due Futaba, trasmettono entrambe sui 40MHz (canali differenti ovviamente).........analizzi l'emissione RF e quindi la portante...la guardi e sembra la stessa...poi scopri che una era settata in PPM e l'altra in PCM......secondo te è la stessa cosa?
Poi la differenza di potenza.....non è cosi semplice analizzarla.....
Hai considerato (ad esempio) il processing-gain di un sistema piuttosto che di un altro?
Sicuramente qualcuno più esperto di me saprà spiegarci questa differenza di potenza (secondo me "preoccupante per" i sistemi più potenti
