Allora, se il problema è nato con l'uso sicchè niente crash o smontaggio, l'inconveniente può essere di sicuro usura dovuta all'uso!
Può darsi che il cuscinetto della guida cinghia sia rovinato e non è più allineata con la cinghia stessa, da controllare anche il porta guida che sia allineata con la cinghia, nel senso che deve essere parallela alla cinghia.
Non conosco elyq, ma penso che la tua rotella sia quella che seguendo il senso di rotazione viene interessata dopo l'alberino anticoppia, levarla può dare il problema che la cinghia vada a toccare con il supporto di coda o il tubo di coda con precoce usura, se l'hanno messo una ragione ci deve essere!
Un altra possibilità può essere l'alberino anticoppia fuori asse, ma questo di solito dipende da un rimontaggio sbagliato dato dalla disposizione errata dei rasamenti!
Dicci di più!!
