Se posso permettermi, io ti suggerirei di provare con dell'alluminio autoadesivo come quello a nastro che usano gli installatori di impianti termici. Sgrassi il collettore con del diluente nitro, lasci asciugare per bene, attacchi un pezzo d'alluminio abbondante dai bordi e rifili il tutto con un cutter ben affilato. Poi ritagli l'interno e fai i fori per le viti. Tiene abbastanza bene. Di tanto in tanto la rinnovi e stai tranquillo. Per le viti dello scarico, se non sono del tipo a passo metrico le puoi trovare nei negozi di modellismo o nei ferramenta più attrezzati.
