Visto che a Natale bisogna essere più buoni, per far contento Mongolfino (al secolo Luigi) pubblico le foto del mio Hurricane modificato in flybarless con V-Stabi a bordo.
Oltre al vstabi ho eseguito le seguenti modifiche:
- montato un piatto e le pinze porta pale della Sonix
- rifatto parte della testa da barra di alluminio
- prolungato le leve di comando delle manine con pezzi home-made
- rinvii dello swash con barra da 3mm (provvisoria)
- montato trascinatore ricavato da quello del Trex 500 (è provvisorio)
- pinna di coda ritagliata da vecchie schede di vetronite (un mio ampli RF da 200W per FM)
- movimento e gruppo di coda del Trex 600E.
Oggi l'ho provato in garage, (qui continua a piovere / nevicare) e devo dire che non va male, si alza con pochi giri e poco passo e resta bello stabile in hovering, ha manifestato la solita tendenza a picchiare ed imbardare a dx del Vstabi ma non molto accentuata.
Purtroppo avendolo provato al chiuso non ho potuto settare bene né il tracking né
il V-Stabi, non mi fido a far certe cose senza avere vie di fuga, 530mm di pale a 2.000 rpm iniziano ad essere pericolosi.....
Le prossime modifiche saranno l'applicazione del follower autocostruito, che richiede però un bilanciamento dinamico per non creare vibrazioni poco gradite dal V-Stabi, l' upgrade della coda in metallo ed il montaggio di aste comando meno "artigianali".
Poi confidando nel bel tempo una bella messa a punto generale.
Buoni voli Luigi e buone feste a tutti.
