Originalmente inviato da danixt75 .....scusate l'intromissione ,ma mi serve un consiglio uregente.....secondo voi....sempre parlando di motorizzazione ed assorbimenti......unn motore da 3700kv....alimentato con una 4s....che elica deve montare per non superare gli 80A di assorbimento? |
con lo spannometro speudoaromodellistico (sempre efficace)
A = D^4 * Kv^3 * V^2 * Kp * P
dove D=diametro elica, Kv=costante rpm/v del motore, V=tensione, Kp=costante elica P=PASSO
come costante metti 1,1 per andare sul sicuro
se vuoi farti un'idea più precisa puoi usare dei simulatori tipo motocalc ecc ma devi settarli e interpretarli com grano salis ;)
un buon simulatore settato bene è un sistema propulsivo impostato bene danno delle stime con margini di errore inferiori al 5%
una delle cose che è più difficile da simulare è il comportamento della cella al variare della corrente di scarica.
un approccio un pò più scientifico è:
1) fai una stima della corrente con la formuletta o con un simulatore considerando la tensione nominale di 3,7v per cella
2) vai a vedere i grafici che mostrano le curve della tensione in funzione della corrente di scarica fornite dal costruttore (se è cosi buono e sincero da dichiararle) hyperion lo fa.
quindi se al punto 1 hai visto che assorbi circa 30A e hai una batteria pincopallo da 2000mAh hai una scarica di 15C, quindi guardi come variano le tensioni della curva corrispondente ai 15C.
3) ritorni alla formuletta o al simulatore e fai i conti impostando la tensione massima e quella media che hai estrapolato dal grafico relativo ai 15C
in questo modo riesci a farti un'idea degli assorbimenti in gioco durante l'arco di utilizzo del modello.
tutto questo chiaramente se hai bisogno di fare delle stima prima di comprare alcuni componenti... perchè altrimenti se li hai già tutti fai prima a misurarla con un watt meter
ps: sono spiacente di annunciarti che con quel modello e con queste potenze le velocità in vlo livellato di cui parlavi prima 140 km/h... non le raggiungerai mai... nemmeno se ci metti sopra lo scoiattolo della vigorsol
io ce la metterei una bella ventolina...
