Originalmente inviato da kitaro Kitaro due cose.........
1) controlla l'assorbimento con il tester così forse non coli anche il cb il filo ha resistenza 1 Ohm.........
2) il cb dovrebbe andare benissimo (magari usalo a 24V) si ha 2 uscite ok 24v
3) la Proxxon ha come ricambio del thermcut il filo NiCr da 02 vedi se qualche ferramenta tratta la marca e in due giorni lo hai lì. Sennò vai di "mi cantino".... ci hanno regalato una matassa di un certo filo che dovrebbe essere nicr
4) metti il dimmer sulla 220 che alimenta il cb così puoi regolarlo.. infatti messo dimmer 300w ma.......è normale che in funzione si senta una vibrazione all'archetto e un zzz.zzzzz.z.zzz al CB?? comunque per dover di cronaca.....TAGLIA!!!!!!!!!!! |
Il ronzio è normale (se è elevato è indice di scarsa qualità del trasformatore)......
Se taglia allora tutto OK e vaiiiiii!!!!!!
