Discussione: S J M * Fan Club *
Vecchio 13 dicembre 08, 01:39   #62 (permalink)  Top
bluedark1968
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
tremolio
Originalmente inviato da tonyclifton Visualizza messaggio
Ho cambiato configurazione dell'elettronica mettendo tutto come consigliato...e cioè: batteria sopra, ESC sotto, ricevente PPM sopra la batteria, giroscopio sotto la placca apposita in coda nela posizione migliore possibile rivolto verso l'alto come è consigliato per il gyro Headlock E-Sky...risultato? La coda non tiene e quando do' comando di coda il servo invece di azionarsi normalmente...tremolicchia in modo randomico senza compensare l'aumento di giri!
Problema della ricevente in PPM?
La nuova posizione dell'ESC (prima l'avevo attaccato lateralmente al carrello) interferisce con il segnale?
Soluzione: ricevente in PCM?
In teoria doveva andare tutto meglio ma la situazione è peggioratissima prima riuscivo ad alzare e fare hovering in spazio stretto con il modello ora non mi alzo di 1/2 centrimentro che sennò mi spatacchio contro il muro...!
Se ci sono problemi di ricevente tremolicchiano tutti i servi
non solo quello coda!
Comincia a fare un settaggio pulito e riprova tutto in normal....
testa il servo e poi riprova ..sai come si testa un servo vero???
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
