Originalmente inviato da tonyclifton Ho cambiato configurazione dell'elettronica mettendo tutto come consigliato...e cioè: batteria sopra, ESC sotto, ricevente PPM sopra la batteria, giroscopio sotto la placca apposita in coda nela posizione migliore possibile rivolto verso l'alto come è consigliato per il gyro Headlock E-Sky...risultato? La coda non tiene e quando do' comando di coda il servo invece di azionarsi normalmente...tremolicchia in modo randomico senza compensare l'aumento di giri!
Problema della ricevente in PPM?
La nuova posizione dell'ESC (prima l'avevo attaccato lateralmente al carrello) interferisce con il segnale?
Soluzione: ricevente in PCM?
In teoria doveva andare tutto meglio ma la situazione è peggioratissima prima riuscivo ad alzare e fare hovering in spazio stretto con il modello ora non mi alzo di 1/2 centrimentro che sennò mi spatacchio contro il muro...! |
Scusa ma non avevo letto il tuo
S.O.S ...lo so che
ti pesa da morire ma non potresti mettere qualche foto dettagliata
della tua creatura cosi' vediamo cosa hai combinato..?
