Originalmente inviato da bernaroby Do per scontato che hai fatto la curva del passo da manuale.
Misuratore di giri alla mano (meglio di un amico sveglio che ti aiuta se no si sega le gambe) per misurare i giri.
Ti descrivo come setto la curva in normal
Stick giù: gas 0%
Stick tutto sù: gas 100% (questo lo imposti sulla radio senza misurare nulla altrimenti ti parte il modello come un proiettile. Modello spento o con blocco del gas attivo)
Stick a 1/4: gas nella % che ti fa arrivare ai giri ottimali per il trex ca.2200 di base.
Stick a 1/2 e 3/4 devi impostare in modo tale da avere una curva fino al 100% vedi di fare una media per avere la rimanente potenza del motore spalmata su tutta la curva. Poi con pazienza mentre voli devi ad occhio riconoscere se vedi le pale rallentare troppo o girare troppo forte, utilizzando bene anche l'udito che ti fa capire dal rumore delle pale in aria se girano troppo forte o troppo piano. Anche quando lo piloti puoi sentirlo troppo reattivo o poco e di conseguenza abbassi o alzi i giri ma questo dipende molto dai gusti che hai e anche da come è settato il modello come alettoni ed elevatore.
Poi altri ti potranno dare altre info.
Se hai bisogno di altro dimmi pure...
Roby |
scusami ma putroppo nn ho un misuratore di giri
ma se ad 1/4 ho gia i giri ottimali 2200 al max cmq i giri saranno circa 2600? quindi a metà circa 2350 ed a 3/4 2500 circa ... ho fatto proprio l altro giorno un ordine su hobbycity se lo sapevo lo prendevo ... cmq ancora nn ho configurato nulla xke sn in attesa delle lipo e delle prolunghe dei servi e cmq del pacco di hibbycity
ma cmq x il minimo e max potrei anche scollegare il motore ,anche x le altre regolazioni e poi collegarlo e provare ,oppure cn il blocco motore ma devo vedere cm si attiva cn la dx7
