Originalmente inviato da albx non ho mai detto che la r700 è pcm o spcm, ho solo detto che data la qualità della r700 non è consigliabile metterla su un elicottero elettrico, se non si era capito, il mio appunto verso le pcm/spcm è per il fatto che hanno un tempo maggiore di risposta tra quando c'e' il disturbo e quando hanno di nuovo il segnale pulito |
sembrava che portassi come esempio la r700 sul fatto che sconsigiavi le pcm o spc, ho capito male io, ritengo pero che una buona pcm/spcm sia più sicura e da consigliarsi comunque rispetto alla trasmissione in ppm, poi se il disturbo ti manda in tilt una di queste riceventi, penso che anche per una in ppn anche se con filtri sofisticati, ci sia poco da fare.ciao
