Originalmente inviato da felice Ciao,la causa possibile puo' essere o la molla della membrana starata oppure qualche passaggio del carburatore otturato,ma ti preciso che questo non è un cline ma un regolatore di pressione che serve a buttare fuori la miscela in caso di troppa pressione.
Ciao |
cline......regolatore........
si hai ragione ho fatto con la fretta......... ora ho risolto e' come dici tu non passa miscela nel carburatore perche' ho modificato lo spillo dell'OS Testa Oro in modo artigianale.......quindi lo devo sostituire...........!!!ti ringrazio!!!
