Originalmente inviato da Edrag1 Ok grazie Guidatore Pericoloso.
Ti chiedo un'altra cosa; se prendiamo per esempio le batterie in dotazione della Seben da 1800, mi dicono di caricarle per 8 ore... le cariche successive (sempre con il caricabatterie-ciofeca originale della Seben) devono essere sempre di 8 ore o si carica in meno tempo? |
dipende quanto carica il tuo carichino da muro.
esempio se carica 400 mah ora per caricare le batterie devi calcolare:
1800/400= 4,5 ore il tutto andrebbe moltiplicato per 1,2 (dispersione ecc ecc) = 5,4 ... quindi circa cinque ore e mezza. Ma cambiate carica... compratene che carichina almeno 4000 mah (4A)ora e che abbiano il delta peak cosi si spengono da soli!
