Dopo l'ultimo crash col t-rex mi sono finalmente deciso a fare una prova di portata radio. Avevo gia' notato interferenze anche a piccola distanza ma per molte volte non si erano piu' presentate e pensavo di aver risolto con ferrite sul cavo dell'ESC e condensatori sulle spinette libere della ricevente (JR R700).
Queste le cose che ho verificato:
1) antenna TX (MC12) abbassata
- se prendo l'eli per il tubo di coda o avvicino la mano alla ricevente i servi impazziscono gia' a 15 metri di distanza, e in ogni caso hanno continui scatti.
- se invece tocco il giroscopio (GY240) posso allontanare il modello fino a 50 metri risentendo solo di qualche glitch ogni tanto
2) antenna TX alzata
- a 90..100 metri i servi impazziscono ogni volta che faccio intervenire il servo di coda (HS55) ruotando l'eli
- se invece tocco il giroscopio posso muovere l'eli come mi pare senza alcun disturbo.
Ora devo capire come il giro, oppure l'insieme giro + servo di coda, influiscano sulla ricezione, se per disturbo condotto sull'alimentazione o per distrurbo irradiato (l'antenna passa a pochi mm dal giro), e come mai il toccare il giro faccia scomparire l'effetto (ricordando che il case e' conduttivo)... ma anche perche' tenendo l'eli per il tubo di coda peggiori la situazione...
