Originalmente inviato da albx io non userei riceventi PCM sugli elicotteri, come mi hanno sconsigliato + di una persona... Personalmente sui miei elicotteri ho optato di montare le multiplex, ho 2 RX-7-SYNTH IPD e vanno una bomba, figurati che quei pochi minuti di volato del filmato, tornato a casa ho collegato la ricevente al pc per controllare gli errori corretti, erano 3, ma non ho notato nulla durante il volo, prima di questa avevo montato la graupne r700 che mi era uscita con la radio, appena decollato subito beccai dei disturbi... quindi prima di distruggere tutto ho sostituito la rx, e con 60 euro mi sento tranquillo |
volevo farti notare che la r700 non è una radio PCM o SPCM ,ma un ppm molto simile alla synth idp che digitalizza e filtra il segnale artificialmente partendo da uan trasmissione analogica, le PCM o SPC trasmettono in digitale e sono ottime radio l'ideale per elicotteri, ciao
