Originalmente inviato da alexnavigator86 Salve, finalmente dopo una settimana mi è arrivato l'os 55 ax,
per il rodaggio va bene il 20% di olio klotz 200 e il restante tutto metilico?
L'elica è una 12X7 apc, più o meno quanto tempo o litri di rodaggio devo fare?
Ho un litro di miscela cosi composta 80 di metilico, 5 di nitro e 15 di ricino, lo faccio con questa il rodaggio o non va bene? Cosa mi consigliate?
Dopo il rodaggio vorrei fare 80% di metilico 15% di klotz 200 invece del 18% come consigliato da os e il 5% di nitro. In una discussione tempo fa si parlava del klotz 200, e c'era scritto che siccome e molto grosso o totalmente sintetico tendeva a far riscaldare più del dovuto i motori, quindi consigliavano di mettere il 2-3% di olio in meno rispetto a quello consigliato dalla casa costruttrice.
Ciao |
Per il rodaggio fai 1 serbatoio con il motore montato sul modello con le modalità indicate sulle itruzioni.
Fai raffreddare, fai il pieno, carburi un po' grasso e voli.
Per la miscela io non andrei sotto al 18% totale di olio, al mio campo c'è anche chi va al 15%, ma chissà com'è i motori gli durano poco...
Per l'olio, scusa, visto che in altri thread si è letto che il klotz 200 essendo molto denso scalda, prendi un altro olio, specialmente in inverno, quando il freddo fa addensare ancora di più l'olio. Ai motori il caldo non fa mai bene,
Trova un olio più fluido, io uso il motul, ma mi sembra che altrove si dicesse che il klotz 198 sia meglio del 200. Informati.
Io nel mio 55 non uso nitro, va benissimo ed è lo stesso molto regolare.
In più non devo sciacquare il motore alla fine della giornata.
