Discussione: optic 6
Vecchio 12 dicembre 08, 13:17   #6 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
il problema tuo è dovuto principalmente alla mancata miscelazioe dei servi ossia tu hai solo invertito gli stessi ,per poi tornare a invertirli dal menu reverse e non swash della radio ,pertanto procedi in questa maniera,metti il blocco motore sulla radio e dai tutto gas, controlla che tutti e tre i servi si muovano in alto ,nel caso ,inverti il servo che non và in alto alzando il piatto.quando vedi che tutti e tre i servi si alzano e abassano ,procedi alla miscelazione. pertanto vai sul menu swash della radio .troverai tre voci relative al passo ,alettoni ed elevatore con una % di devfault che in genere è del 50%.dai stik alettoni a destra e vedi se il piatto si inclina a destra.se si lascia tutto cosi ,se si inclina a sinistra ,cambia il segno alla voce ail dello swach( se hai esempio +50 metti -50 ) stessa cosa per cabra e picchia (inclinazione in avanti e indietro del piatto) fai la prova nel caso inverti il segno alla voce ele del menu swash .vedrai che tutta funziona ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
