Originalmente inviato da xitus Savio, una curiosità, qual'è la differenza sostanziale fra un comune elettromandrino ed un HF? velocità? potenza? silenziosità?
sopra hai scritto la coppia maggiore, io per le lavorazioni semplici che faccio non ho mai avuto problemi di coppia... |
Ci sono molti fattori i cuscinetti usati l' equlibratura del albero motore
e del portapinze e sopratutto la gestione da Inverter CHE Ti da la stessa potenza sia che giri a 1giro sia a 24.000 giri per minuto
cosa che non avviene con un mandrino normale.
Oltre al fatto che sono costruiti per lavorare molte ore in continuo ed alcuni lavori in cnc possono durare ore
se fatte con un dremel si fonde sia come meccanica
che come elettronica
